Валерий
Не используйте блоки питания ACCORDTEC
Приобрёл 9 блоков питания ББП-20 сомнительной фирмы ACCORDTEC,все одинаково нормально не работают. Осцилограииа в прикреплённом файле.
помехипопитанию.rar
Спасиб.
Учтём.
Не стал создавать новую тему, отпишусь здесь.
Со своей стороны добавлю: не используйте блоки питания от Телеинформсвязь БП-24-2 и ему подобные (рассчитанные на бОльший ток нагрузки) для питания купольных камер. Есть высокая доля вероятности выхода из строя камер - проверено на грустном опыте.
Не смотря на то, что в большинстве магазинов он числится как стабилизированный блок питания. На самом деле это не так. Его схема до боли проста - понижающий трансформатор и параллельно ему (но последовательно друг другу) светодиод и токоограничивающий резистор + на выходе ~24В диод для защиты от КЗ. При заявленных 24В на холостом ходу выдаёт 25-27В, при наличии нагрузки 23,5-24,5, в момент же резко выключения и тут же резкого включения (уже молчу про перепады напряжения в электросети, в некоторых случаях и ИБП не помогает) способен выдавать до 33В.
В крайнем случае, такой БП необходимо допиливать напильником, причём конкретно допиливать :) Либо использовать для устройств с встроенной схемой стабилизации, имеющей запас прочности по току и напряжению.
