Гость 110
Борьба С Динамическим Ip
Гость 110
Вопроса два:
1. Как можно узнать динамич ip адрес если сидишь на сервере?
2. Как узнать если из офиса (доступ к серверу через интернет)
1. http://devline.ru/ip/
2. я у себя на серваке поставил icq. и с клиентской машине смотрю его ip )
Ага, через аську :) , а то что модем принудительно скидывает сессию по несколько раз за подключения - ничего?
Не динамический айпи - это не есть гуд.
есть еще один вариант но придеться по...ся
через DynDNS.com
1. Регистрируемся https://www.dyndns.c...count/entrance/
2. сливаем клиент http://www.dyndns.co...ts/windows.html
3. Заходим в свой аккаунт и создаем Хост Сервис (dyndns.com/account/services/hosts/), для этого жмем на Add New Hostname. В настройках выбираем Host with IP address и доменное имя. Для IP адреса нажимаем на Use auto detected IP address. Жмем на Create Host.
4. Заходим в клиент, вводим свои логин и пароль и видим список администрируемх доменных имен. Бесплатно можно зарегистрировать так до пяти имен.
ставим галку Update Status ON, и IP будет обновляться автоматически.
или
4.1 Находим в модеме Dynamic DNS, в случае использования ADSL модема, и прописываем полученные данные в нём.
zyxelDynDNS.pdf5. В клиентской части Линии прописываем не ip а хост, типа demo.devline.ru, например ****.dyndns.tv
P.S. Если работаете через звонилку лучше ставить не майкрософтовскую а сторонюю, например MuxaSoft Dialer
Майкрософтовская тупит с перезвоном при разрыве.
Конечно динамика не есть гуд.
но бывают случаи rulf другого выхода нет.
особенно на безлимитных тарифах.
А заплатить провайдеру около 100 вечно деревянных в месяц, за постоянный айпи никак? :)
А если провайдер даже за 100 вечнозеленых не дает стат ip?
дословно "Нет технической возможности"
Главное что- бы IP был белый (реальный) остальное можно решить :)
А может ДевЛайн сделать аналог DDNS на своем сайте?
Hamachi можно попробовать
а будет работать? STAS - вы пробовали?
Нет, не пробовал. Но работать должно.
Хотя конечно проще один раз настроить модем для работа с DynDNS :)
