Dima
несколько вопросов по SKW 8X8
Здравствуйте. Есть несколько вопросов по системе SKW 8X8. Можно ли заставить включатся компьютер самостоятельно после отключения электричества. Может есть подобные устройства, что-то типа watchdog?
После аварийного отключения в Линии слетают все настройки.
Картинка с одной платы размазанная. Камеру снимали и проверяли в офисе она рабочая. Может влиять на работу платы неправильная настройка линии или драйвера или она просто бракованная?
Объект удаленный и возможности ездить туда постоянно нет. Охрана иногда даже в состоянии включить компьютер, но самостоятельно настроить программу – нет. Вот и получается, что большее время система простаивает или записывает непонятно что.
Здравствуйте Dima.
По порядку:
1). Настроить автоматическое включить компьютер после пропадания питания можно в BIOS.
AMIBIOS
Раздел «POWER» > APM Configuration > Restore on AC PowerLoss > значение «Power On».
AwardBIOS
Раздел «POWER MANAGEMENT SETUP» > AC PWR Loss Restart > значение «Enabled».
2.) Создайте резервную копию настроек.
3.)
Прикрепите, пожалуйста, скриншот. Возможно, виновата всё же камера. Попробуйте подключить её к второй плате, в рабочих условиях.  Если это проявляется только после возобновления питания системы и только на уличных камерах, то проблема кроется в конденсате на стекле термокожуха.
Станислав, спасибо конечно что откликнулись ;)
Но в следующий раз подумайте, прежде чем отвечать на вопрос, ответы типа:
ничего кроме улыбки не вызывают. Из всех ваших ответов на форуме создаются впечатление, что вы ооочень смутно представляете работу камер и системы в целом в реальных условиях.
Проблему вобщем нашли. Почему то, после длительной работы, сбивается автофокус камеры.
Резервную копию настроек сделали. В БИОСе , методом подбора, нашли автоматическое включение. Посмотрим как будет вести себя линия.
