D.L.M.R.
Лог изменений ПO «Линия»
В данной теме будет вестись список изменений во всех новых версиях нашего ПО, которое Вы можете скачать на сайте
driver wizard 1.0 (для 16x3 и 4x3)
driver wizard 2.1 (для 16x6)
Драйвера для новых плат есть в ПО.
В версии 5.0 были внесены следующие основные изменения:
-управление поворотными камерами(четыре протокола) с удобным джойстиком
-поддержка разных языков(русский/английский)
-собственный кодек, теперь можно просматривать архивы без ПО, экспорт архива за весь день с одной камеры занимает секунды, а не часы как было раньше
-можно будет организовать прослушивание звука с микрофона через телефон(через телефонную линию, а не через интернет)
-полноценное использование двух мониторов
-механизм защиты конфигурациооных файлов от повреждения + возможность сохранять/восстанавливать настройки, экспортировать/импортировать
-отдельная громкость на каждый канал
-применить для всех теперь можно либо только что изменённые настройки либо все либо указать какие
-возможность переворота изображения в архиве
-разовое выполнение реакции(например при первой детекции движения отправить СМС)
- в реакциях можно указывать звуковые файлы любого формата
-множество улучшений/исправлений
На сайте обновлена основная версия ПО. Также она установлена на демо сервере и для подключения к нему необходимо обновить клиента, скачав демоверсию ПО. Установочные файлы доступны на странице http://devline.ru/download/
Лог изменений:
Существенные исправленные ошибки:
- При установке Наблюдательного поста в качестве оболочки Операционной системы
на компьютере с установленной видеокартой на чипе ATI наблюдалось плохое
качество отрисовки видео.
- При запрете пользователю функций "Постоянная запись" и/или "Цифровое увеличение"
на панели камеры они оставались доступны.
- При использовании некоторых видеокарт джойстик, предназначенный для управления
поворотными камерами, мог отображаться некорректно.
Существенные добавленные функции:
- Возможность ограничить число кадров, передаваемых по сети и отображаемых на
клиенте, для каждой камеры и каждого сервера.
- Возможность задания смещения времени для начала просмотра архива в НП.
- Возможность управления НП с помощью горячих клавиш, включая управление
поворотными камерами.
- Возможность задействования для видеонаблюдения до 4 мониторов,
используя отдельные мониторы для вывода камеры на весь экран и функции TimeShift
(параллельное с наблюдением отображение на отдельном мониторе архива со всех
камер за последнее время).
- Возможность выбора метода сжатия видео для передачи по сети и записи в архив
между «Статическим» (алгоритм Motion JPEG) и «Межкадровым» (собственный алгоритм,
базирующийся на алгоритме JPEG, с использованием принципов сжатия, основанного
на кодировании разниц между кадрами).
- Возможность установки на каждый канал аудио настроек эквалайзера.
- Возможность указания для поворотной камеры предустановки по умолчанию и времени,
через которое камера вернётся в неё при бездействии.
- Добавлены новые реакции: переход поворотной камеры в преустановку, команда
другому серверу на выполнение действия(любое из доступных в реакциях),
запись в лог-файл.
- Добавлены расширенные реакции, позволяющие назначить разные действия при
сработке в каждой отдельной зоне детекции. Одно из возможных применений данной
функции – создание для панорамной камеры зон детекций, соответствующих
предустановкам на поворотной камере и задание в качестве реакции на детекцию
в каждой зоне переход управляемой камеры в соответствующую предустановку.
- Возможность копирования/вставки параметров в настройках реакций.
- Возможность применять настройки выбранной камеры для группы других камер.
- Возможность экспорта архива из НП.
- Возможность работы клиентской части программы через прокси-сервер.
- Отдельная инсталляция для кодека.
- Возможность активирования управления камерой при удержании на ней зажатой левой
кнопки мыши в течении нескольких секунд.
Лог изменений:
- На просмотре архива на двух мониторах центр между видами для 1 и 2 монитора не совпадает с физическим
- По горячим клавишам камера окрывается на весь эран не на служебном мониторе, которому назначена функция "На весь экран"
- При просмотре архива в Наблюдательном посте и открытии камеры на весь экран на служебном мониторе кадровка ограничена
- Невозможна работа нескольких поворотных камер, подключенных к одному COM порту и работающих с разными скоростями передачи данных
- Ошибка -1605 при удалении программы путём повторного запуска файла setup.exe
- Не запоминается выделенное событие и действие при смене временного интервала в настройках реакций
- Запись кадров на диск производится не сразу, данные буферизируется в оперативной памяти, после чего единовременно записываются на диск. Благодаря этому уменьшается загрузка ЦП во время работы программы, рациональнее используются ресурсы жёстких дисков (уменьшается риск скорого выхода из строя) и т.д.
- Возможность применения настроек реакций камеры для остальных камер или выбранной группы
--------------------------Версия 5.1.2(июль 2008)----------------------------
- Некорректная работа НП при импорте настроек, в которых отсутствует активный пользователь
- При настройке "Реакции" на отправку SMS по средствам "Устройства с сим-картой" сообщения не отправляются
- Выбор при инсталляции для записи корневого каталога диска приводит к некорректной записи
- Назначение камер невозможно в режиме просмотра из папки
- Некорректная работа управления камерой по протоколу Samsung
- Зависание приложения "Просмотр архива" при попытке сохранения одного из 25 кадров
- Протоколы управления Lilin v.1 & Lilin v.2
- Интеграция с SKD Gate
- Уменьшение количества настроек по умолчанию
- Мастер изменения разрешения
-  Возможность применения для всех(группы) камер временные интервалы реакций
--------------------------Версия 5.1.3b (октябрь 2008)-------------------------
- Нулевые настройки камер на устройствах, добавленных после запуска системы
- На некоторых компьютерах видно окно кернела
- Окно повторного запуска НП при быстром перезапуске
- Ошибка переименования каталога при установке патча
- Медленная работа VIDCodec`a с большими файлами
- Применение для всех групп созданного временного интервала в настройках реакций
- Новый кодек для чтения .vid файлов
- Новый драйвер для плат TE-104C (системы 4х8, 8х8, 12х8), изменения:
/поддержка Windows Vista
/полный кадр (с возможностью применения деинтерлейсинга)
/нечувствительность к модели видеокарты как было раньше с младшими моделями NVIDIA
/бОльшая стабильность видеоизображения
 /возможность использования чб и цветных камер на одной 4-х канальной плате
--------------------------Версия 5.1.4 (ноябрь 2008)-------------------------
- Выбор каталога для записи при установке
- Ошибка раскрытия из трея
- Поддержка 8-ми канальных PCI-E плат
--------------------------Версия 5.1.5 (Декабрь  2008)--------------------------
 - Некорректная работа при установке разного разрешения
  на чипы одной платы DL-2325
 - Задержки в отображении видео при передаче по сети
 - Некорректная работа со звуком с платы DL-2325
--------------------------Версия 5.1.6 (январь 2009)--------------------------
- Отсутствующий default/motion.wav
- Оптимизация деинтерлейсинга
- Запись по детекции движения после перезапуска ядра с
отключенной записью
- Смена полей кадра местами после повторного появления
   сигнала с одной из камер при разрешении захвата 720х576 на платах DL-2325
--------------------------Версия 5.2.1 (февраль 2009)--------------------------
- Vista. Запрос кадра с нанесенной текстовой информацией
 - Vista. Реакции, использующие кадр
 - Реакции. Некорректная работа с ч/б изображением
- Возможность смены разрешения захвата из администрирования
Другие изменения:
 - Значительно уменьшены загрузка ЦП и объем используемой памяти при
  работе с цветными камерами
 - Исключена поддержка плат на чипах BT 878
Гость
