ГлавнаяАренда облачного сервера
Надёжное облачное видеонаблюдение для бизнеса и частных объектов
  • Доступ к видео 24/7 из любой точки
  • Хранение архива в защищённом дата-центре
  • Без статического IP и сложных настроек
Три решения для облачного видеонаблюдения:
Облачный сервер
Для дач, квартир и временных проектов
В день за камеру
от 9 ₽/день
Подробнее
Облачный NVR
Для малого и среднего бизнеса
В месяц за 8 камер
от 3100 ₽/мес
Подробнее
Выделенный сервер
Для крупных объектов и сетевых компаний
В месяц (до 64 камер, 16 ТВ)
от 13 200 ₽/мес
Подробнее
Для любого объекта, даже без белого IP
Облачное видеонаблюдение Линия подходит для решения задач любого бизнеса:
Магазины и торговые сети
Аналитика посетителей и контроль персонала
Офисы и бизнес-центры
Контроль доступа и сохранность архива
Стройплощадки и временные объекты
Аренда сервера даже на короткий срок
Аренда облачного сервера без белого IP-адреса на объекте становится возможным благодаря использованию:
Линия Bridge PoE
Bridge соединяет ваши камеры с Линия Облако, обеспечивая стабильный доступ к сервису аренды облачных серверов, даже если на объекте только мобильный интернет или провайдер не предоставляет статический IP. Позволяет подключать 99 % камер любых производителей, до 8 IP-камер на одно устройство.
Подключите любые IP-камеры к облачному видеонаблюдению без сложных настроек и статических IP
Универсальность
Подключение 99% IP-камер любых производителей к Облаку
Экономия времени и денег
Никаких настроек портов, NAT и общения с провайдером
Гибкость
Подходит для ПВЗ, дач, офисов, магазинов и любых объектов
Выгода
В комплекте TURN 20 Мб/c на 1 год
Линия Bridge PoE
В стоимость устройства включена подписка на TURN со скоростью 20 Мб/c на 1 год
Купить
Аренда облачного сервера от 1 дня
Организуйте онлайн-видеонаблюдение без покупки оборудования — арендуйте облачный сервер «Линия» всего от 9 ₽ в день за камеру. Достаточно зарегистрироваться в сервисе devline.tv и создать свой виртуальный сервер за пару минут.
Перейти на DEVLINE.TV
Подключение камер
  • От 1 канала — подключайте как одну, так и десятки камер
  • Совместимость практически с любыми IP-камерами: поддерживаются все модели из списка интегрированных устройств, а также камеры по ONVIF/RTSP
  • Не имеет значения бренд или формат потока
Видеоархив и хранение данных
  • На каждую камеру выделяется архив объёмом 100 ГБ
  • Хранилище можно расширить — всего 0,05 ₽ за гигабайт в день
  • Данные доступны в любое время через ПК, смартфон или планшет
Подключение камер
  • Видеосерверы и регистраторы «Линия» могут дублировать запись в Облако через devline.tv
  • Подключение выполняется просто: укажите IP-адрес или доменное имя устройства и выберите канал для записи
  • По запросу можно увеличить скорость TURN-соединения для стабильной удалённой работы
Обратите внимание: в облачной аренде недоступны модули видеоаналитики (например, детектор объектов или распознавание номеров). Для этих задач используйте локальные серверы «Линия».
Облачный NVR
Облачный NVR — это готовое решение для подключения 8, 16 и 32 IP-камер или RTSP-потоков (H.264/H.265).
Для стабильной работы используется второй поток с разрешением не выше 640×360.
Включены в тарифы Облачный NVR
Определение автономеров
Подсчёт посетителей
Технические особенности
  • Каждый NVR — это отдельное физическое устройство. Изменить количество подключаемых камер без переноса на другое оборудование невозможно.
  • Увеличение объёма архива для хранения видео обсуждается индивидуально с менеджером.
  • Другие функции видеоаналитики, кроме заявленных (детектор объектов, оставленных предметов и др.) в этой услуге недоступны.
  • RAID-массивы не предусмотрены.
  • Услугу можно оплатить банковской картой или по реквизитам компании.
Правила пользования сервером
Тарифы
Cloud NVR 8
8 IP-камер
3 100 ₽/месяц
при оплате за год
  • до 10 Mpx/8 Mbps каждая камера
  • 4 ТБ HDD для архива
  • 3 600 ₽/месяц при оплате за месяц
  • один канал определения автономеров или подсчета посетителей
Cloud NVR 16
16 IP-камер
4 200 ₽/месяц
при оплате за год
  • до 10 Mpx/4 Mbps каждая камера
  • 8 ТБ HDD для архива
  • 4 800 ₽/месяц при оплате за месяц
  • два канала определения автономеров или один канал определения автономеров и один канал подсчёта посетителей
Cloud NVR 32
32 IP-камеры
8 400 ₽/месяц
при оплате за год
  • до 10 Mpx/10 Mbps каждая камера
  • 12 ТБ HDD для архива
  • 9 600 ₽/месяц при оплате за месяц
  • один канал подсчета посетителей
Аренда выделенного облачного сервера
Индивидуальный облачный сервер с возможностью подключения до 64 IP-камер и объемом архива до 16 ТБ. Работа с системой видеонаблюдения «Линия» без доступа в операционную систему сервера.
При использовании облачного сервера такие возможности видеоаналитики, как детектор объектов, определение автономеров и детектор оставленных предметов, недоступны.
Тарифы
13 200 ₽/мес
при оплате за год
Cпециальное предложение для монтажных организаций за привлечение клиентов:
  • выплата 16 000 рублей единоразово при оплате клиентом аренды выделенного сервера за год
19 200 ₽/мес
при оплате за месяц
  • выплата 8000 рублей единоразово при оплате клиентом аренды выделенного сервера за месяц
Облачное видеонаблюдение в российском дата-центре
Хранение и доступ к архиву — под надежной защитой
Что необходимо для использования сервиса
Статический IP-адрес с возможностью доступа по портам;
Если нет возможности подключить статический адрес, можно использовать IP-видеорегистратор «Линия»;
Постоянный и стабильный доступ к интернету;
Гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
Доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Какие преимущества дает облачный сервер
Аренда серверов в дата-центрах с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия» - замена функционала стационарных IP-видеосерверов на объектах
Быстрый старт
Начало работы сервера в течении нескольких минут
Выделенный канал
У каждого сервера выделенный канал с гарантированной скоростью согласно выбранному тарифу, а также безлимитный трафик
Бесплатная техническая поддержка
Техническая поддержка готова помочь с подключением камер и настройкой сервера. Пользователю достаточно предоставить доступ к ip-камерам
Безопасность
Физический доступ к видеоархиву закрыт. Права определяете вы
Ваши финансовые выгоды
Отсутствуют первоначальные расходы
на приобретение оборудования
Исключается простой серверов
в случае выхода из строя
Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, берет на себя DevLine
Замена комплектующих или самого
видеосервера производится за наш счет.
